Bauknecht Backen EMZD 6263 IN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Bauknecht EMZD 6263 IN --- ---C leuchtet im Display Suche nach Backen Bauknecht EMZD |
Fehler gefunden
BID = 854721
Holger71 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Langenfeld
Geräteart : Backofen
Defekt : ---C leuchtet im Display
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : EMZD 6263 IN
Hallo zusammen.
Nach langer Zeit habe ich mal wieder eine Anfrage.
Bei unserem Backofen (Bauknecht EMZD 6263 IN) kommt es seit heute zu folgendem Fehler:
Wenn ich versuche den Backofen anzuschalten (egal welche Betriebsart), piepst es kurz, dann fängt kurze Zeit später das Display mit folgender Zeichenfolge an zu blinken: ---C
Die Steuerung des Kochfeldes und die Backofenbeleuchtung funktionieren einwandfrei.
Kann mir jemand sagen, was dieser "Fehlercode" bedeutet?
Ich habe weder bei Bauknecht noch sonst irgendwo etwas zu diesem Fehler gefunden.
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße,
Holger
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Holger71 am 28 Okt 2012 18:16 ]
BID = 855647
Hallo nochmal.
Das Problem war etwas hartnäckiger.
Auch der Service-Techniker von Bauknecht konnte mit der Fehleremldung nichts anfangen.
Er hat erstmal alles durchgemeseen, ohne einen Fehler zu finden.
Dann hat er das Steuermodul ausgewechselt, ohne Erfolg, schließlich das Display und hier lag dann auch der Fehler.
Das Display wurde getauscht und gute 200 € wechselten den Besitzer...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316853 Heute : 11634 Gestern : 12485 Online : 457 16.11.2026 21:27 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,12241601944
